TOYOTA COROLLA 2000 ACELERADO
14 años 10 meses antes #28370 por manual-mecanica
TOYOTA COROLLA 2000 ACELERADO Publicado por manual-mecanica
RESULTA QUE TENGO UN TOYOTA COROLLA 2000 MOTOR 1800 CC Y ESTE SE MANTIENE ACELERADO CONSTANTEMENTE SIN FLUCTUAR A 1200 RPM, YA LE REVISE EL CABLE DEL ACELERADOR PARA VER SI NO ESTABA MAL AJUSTADO O MUY TENSO, Y NO FUE ASI, VI EL TORNILLO QUE REGULA LA APERTURA DE LA MARIPOSA O ESTRANGULADOR Y ESTE ESTABA SUELTO SIN TOPAR, NO SE SI SEA EL SENSOR VAC QUE ESTE MALO... CUALQUIER RESPUESTA DE ANTEMANO GRACIAS.
14 años 10 meses antes #28371 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TOYOTA COROLLA 2000 ACELERADO
hola puedes revisar las mangueras de vacio quizas esten rotas o sueltas, tambien revisa el actuador de ralenti
14 años 10 meses antes #28373 por manual-mecanica
Y EL ACTUADOR DEL RALENTI QUE MENCIONAS DONDE LO UBICO ESPECIFICAMENTE EN ESTE TIPO DE CARRO, YA QUE DONDE ESTA LA MARIPOSA O ESTRANGULADOR SE UBICA ARRIBA DE ESTA EL SENSOR VAC, A LA DERECHA EL SENSOR DE POSICIÓN DE LA MARIPOSA Y ABAJO HAY UN ACTUADOR ELETRICO PASO DE AGUA QUE VIENE DEL RADIADOR ENTRE DOS MANGUERAS QUE ESTAN DEBAJO DE LA MARIPOSA Y A LA PAR DE ESTE ACTUADOR, Y LO DE LAS MANGUERAS DE VACIO PUES LAS REVISARE GRACIAS
