Bonjour Forum: j'ai un problème avec la voiture Start
13 ans 11 mois avant #28125 par manuelle mécanica
C'est un coléoptère de l'année 1986 MOTEUR 1600 cc, lorsque la feuille de contact s'ouvre ne tourne pas le moteur de démarrage, ledit moteur a déjà été vérifié en modifiant les deux haut-parleurs, les charbons, etc. En dehors de la voiture si cela fonctionne mais n'a pas placé, la feuille de contact si cela fonctionne, s'il est courant dans le distributeur, je veux savoir ce que je peux faire pour que je ne sache pas pour commencer ...
13 ans 11 mois avant #28128 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le sujet Re: Bonjour Forum: J'ai un problème avec la voiture Start
Bonjour mon ami, je commente que de même j'ai également des défauts VW, ce qui s'est même produit presque de la même manière, mais avec un 6v. L'inconvénient était que le solénoïde ou le moteur de démarrage du démarreur était safoïde et manquait de lubrification, en dehors de cela, le commutateur d'origine était déjà en mauvais état qui a provoqué un faux contact, vous pouvez vérifier les 2 choses ou vérifier les câbles !!! Haaa aussi le solénoïde, à l'intérieur, il a une sorte de monnaie, ce qui, lorsque vous se salisse, pose généralement des problèmes, tout ce que vous me dites OK !!!!!!!
13 ans 11 mois avant #28130 par manuelle mécanica
Regardez, car les tests qui ont été effectués à l'extérieur de la voiture indiquent que le démarreur est en bon état, si les câbles sont déjà examinés et que sa résistance est adéquate, je vous recommande d'installer une clôture de relais du démarreur pour être ceci qui fait de l'électricité à l'automatique
13 ans 11 mois avant #28136 par manuelle mécanica
Si vous donnez directement au moteur de départ fonctionne?
Vous avez vérifié avec un testeur qui arrive le positif de la feuille
13 ans 11 mois avant #28139 par manuelle mécanica
Solution, si le moteur fonctionne bien comme vous le dites.
La première chose qu'Aria serait de placer un câble positif
et consiste en le début de la botte (Eye soyez prudent
) que le moteur de roulement doit fonctionner, si
automatique ne fonctionne pas, elle peut être pour le moteur lourd, le moteur
pourrait lancer pour gonfler, les champs de l'enroulement de l'enroulement
du
démarreur
du départ
