hola foro: tengo problema con el arranque de auto
14 años 11 meses antes #28162 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hola foro: tengo problema con el arranque de auto
checa la pastilla del switch, puede ser que no le llegue corriente a la marcha desde la llave, puede ser con un voltimetro en el cable delgado de la marcha y que alguien lo encienda
14 años 11 meses antes #28163 por manual-mecanica
Estas seguro que el motor no tiene ningun problema? A mi me parece que es un problema del motor.
14 años 11 meses antes #28178 por manual-mecanica
amigo tu problema es un aislamiento de la corriente de encendido primero debes revisar el swich de encendido puede estar defectuoso, luego revisa los terminales de los cables de alimentacion y arranque luego lo comentas ok.
