Perte de puissance en augmentation
13 ans 11 mois avant #27846 par manuelle mécanica
Perte de puissance dans les augmentations publiées par Manual-mécanica
Salutations Amis Je voudrais m'aider, ma voiture ne perd de la force que dans les ascensions, ce qui changera déjà un filtre à air, je l'ai déjà fait nettoyer les injecteurs, c'est une Hyundai Elantra de 93, aussi jusqu'à ce que je puisse gravir les révolutions car je ne le rende pas à 3200 tr / min, ce qui les implique que cela n'implique pas dans lesquels il n'a pas de force dans les ascensions. Jusqu'à ce que je puisse télécharger les révolutions de ce type de véhicules, merci d'avoir répondu
13 ans 11 mois avant #27860 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: perte de perte de puissance
Si vous montez sur l'accélérateur complet, il atteint plus de 5000 tr / min?
Si c'est le cas, ce n'est pas TPS Prpblema,
l'autre vous avez vérifié la pression de la pompe
l'autre avec de l'essence, vous gardez votre véhicule, peut-être ne marque peut-être pas ce qu'il a dans l'étang et provoque un vide dans les ascensions
13 ans 11 mois avant #27890 par manuelle mécanica
J'ai eu un problème similaire dans un accent et la faute de l'embrayage, mais dans un lancer était la faute de la réglementation des vannes, votre véhicule est-il plus de dépenses de carburant?
13 ans 11 mois avant #27911 par manuelle mécanica
Merci pour votre réponse, apparemment, cela me consomme normal car sur la route, cela m'a donné environ 50 km pour Galon, c'est peut-être l'embrayage parce qu'il semble parfois que je me patine un peu, par exemple quand il fait froid au moment de l'accélération, je reste un moment et de là des accélérations. Ce sera peut-être à partir de la pression de la pompe à pression, car je ne vérifie pas uniquement le filtre à nettoyer et à changer
13 ans 11 mois avant #27912 par manuelle mécanica
Merci Joni07 pour vos commentaires, je n'ai pas vraiment vérifié la pression de la pompe, la seule chose que j'ai faite a été de le nettoyer, de changer le gaz et le filtre à air, je nettoie également les injecteurs, en plus le réservoir de carburant se produit toujours, je veux dire qu'il n'y a pas de problème si je télécharge les révolutions à 4000rpm,
