no ay chispa
14 años 3 meses antes #27782 por manual-mecanica
no ay chispa Publicado por manual-mecanica
buenos dias, tengo un nissan sentra 4 cil , lo que tiene es que al prinsipio no avia chispa en una bujia (#4) y le camvie la bovina pensando que eso era , y no sigio igual,, despues se la camvie la bovina mala para el no.1 y si estava buena la bujia pero ahora es peor por que no tiene chispa en numero "2"3"y 4 no se que podria ser no le e checado nada exepto por las bovinas que le camvie.algien que tenga experiencia en estos carros importados,gracias,,,,
14 años 3 meses antes #27783 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no ay chispa
el auto es año 2000
14 años 3 meses antes #27794 por manual-mecanica
Solo no tiene chispa o tambien no tiene señal a los inyectores lo scanneaste???
14 años 3 meses antes #27823 por manual-mecanica
gracias por responder, fijate que si ay señal en los inyectores ,,los 4,,, ytamvien como le quite la bateria ya no pude escanearlo , a simple vista que cres que pueda ser?.,queres que pueda ser el tiempo? se save que aun que se salga de tiempo chispa tiene que aver,pero no se en este auto, que piensas tu de esto? grasias nueva mente.
14 años 3 meses antes #27884 por manual-mecanica
en estos carros hay un problema bien comun, y es que se daña el driver que controla las bobinas si hay disponibilidad de comprar otra ECU aslo por que por regla en casi todos los vehiculos si no hay chispa no hay inyeccion y si hay inyeccion pero no hay chispa entonces es problema de modulos de ignicion o ECUS aqui en mi pais se resuelve el problema cambiando el IC D16861GS por un DM74LS04 pero tiene que reemplazarlo alguien con conocimientos y experiencia en reparar ECUS porque es bien delicado el trabajo y hay que saber como se conecta, identificar las entradas y las salidas del IC y solo se utilizan 4 de las 6 entradas y salidas del IC , la alimentacion es la misma 5v pero al ser el ic mas simple que el original queda dando codigos de falla de bobinas porque no tiene diagnostico para indicarle a la ECU que estan conectadas las bobinas.
