citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
14 años 1 mes antes #28002 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
Hola, malas noticias pa mi, he llevado a mi saxo al taller, y me han dicho que tiene una averia de narices. Vamos que me va a costar mas quel coche.Segun dicen se mezcla el aceite con el refrigerante y tienen que desarmar medio coche. Si es verdad que miré el refrigerate y tiene un color como el cafe, en lugar de tenerlo de color rosa o verde, que opinais que puedo hacer ?
Gracias
14 años 1 mes antes #28011 por manual-mecanica
en tu caso puede ser dos cosas una empaque de culata que trabajoso de hacer o bien el intercambiador de calor de aceite que se estropea lo cual solo requiere puentear dos mangueras o bien cambiar la piesa.
14 años 1 mes antes #28015 por manual-mecanica
¿Y como puedo saber s es empaque de culata o el intercambiador? porque imagino que la averia no es lo mismo en cuanto al precio de la reparación. Hay alguna manera de saberlo? porque he mirado en el tapon del aceite y es de color normal, la aguja de aceite no ha bajado de nivel. ¿No podria ser que haga mucho tiempo que no le han ca,mbiado el refrigerante? o que hayan mezclado con agua o con oro tipo de refrigerante?
14 años 1 mes antes #28053 por manual-mecanica
mira la unica forma de saver es sacar el refrigerante y realizar el puente en las mangueras del intercambiador de calor, y volver a poner el agua limpia, y probar andando un tiempo si se vuelve a emulcionar el agua, ademas el vehiculo si fuera empaque tiende a calentarse, y respecto a tu otra pregunta aunque mezcles 7 aguas distintas o tefrigerantes no produce ese efecto quimico.
