Consommation d'huile
14 ans 3 jours avant #27655 par manuelle mécanica
Consommation de pétrole publiée par manuelle mécanica
Presque dans tous les moteurs réparés, ils consomment de l'huile, changeant de piztones, anneaux, réparant la tête et avec des cylindres rectifiés ou défaillant et dirigé, j'ai voulu que d'autres types d'options d'anneaux se combinaient pour que les anneaux soient plus ajustés au cylindre et fonctionnaient. Au cas où quelqu'un pourrait me soutenir, merci. Désolé j'ai ce problème dans un Ranger 2,3 16 vannes
14 ans 3 jours avant #27656 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur la consommation de pétrole
Ok d'abord toute la journée. Il y a certains tests que vous devrez faire pour déterminer d'abord le COMPRESOMETRO CHECAR qui se trouvent dans la compression déterminée par le deuxième fabricant que vous avez le test avec l'analyseur de fuite fait partie du test détermine si la réparation et les armés étaient vraiment corrects car uniquement par les vannes et les anneaux sont :)
14 ans 3 jours avant #27660 par manuelle mécanica
Ami .... quelle ouverture (légère) a laissé les anneaux ou les roues dans le cylindre ...
ou votre redresseur dans quelle mesure je laisse beaucoup la consommation d'huile.
Si les cylindres polis, c'est un fait la consommation d'huile
14 ans 2 jours avant #27671 par manuelle mécanica
C'est une véritable consommation d'huile, soit par des anneaux, soit par des joints de valve, il est donc de la plus haute importance pour s'étirer sur le fait qu'il n'y a pas de fuites à l'extérieur sont vues ou non à l'œil nu.
