Lumière d'huile Titrea
14 ans 1 jour avant #27769 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la lumière à l'huile RE: That titrea
Hey prouve bien le connecteur de l'ampoule ou fait une circulation directe de la batterie, suertete ;)
14 ans 1 jour avant #27771 par manuelle mécanica
Pimero a mis un manométro et vérifiez la pression d'huile. Oui c'est bien. Vous pouvez mettre le câble au sol sur lequel la lumière doit être allumée ainsi en décoriers l'installation. Si cela change la poire, cela ne coûte pas cher. Pro est le plus important pour vérifier la pression. Et en regardant quels moments s'allument si c'est lorsque le moteur sort des virages prudents parce que cela peut être un manque de pression, s'il est dans les rires, il peut être excité peut être un mauvais contact ou un câble pelé qui est mis au sol momentanément, mais en tant que conseil personnel, je change d'abord la poire (sensor) et si le problème persiste sur ce que je verrai avant ...
14 ans 9 heures avant #27809 par manuelle mécanica
Vérifiez toute l'installation électrique de la voiture modifie tous les puces et connecteurs. Et rien ne se passe, le problème reste le même. Catalyseurs tous dans l'ordre de l'excellente pression d'huile. Désarmez la planche et retirez la lampe dans la lumière d'huile. Saint remède. Merci à tous d'avoir répondu.
14 ans 8 heures avant #27814 par manuelle mécanica
S'il s'agit d'un Volkwagen Polo Diesel, essayez de changer l'ampoule qui est à la pointe de la tête de pompe d'injection (il se situe entre la sortie des tuyaux des injecteurs), il gère le tour du compte en elgunos. Lorsqu'il ne supporte pas l'huile de l'huile et de secouer, mettez les connecteurs des ampoules à la masse, vous remarquerez que le problème suit, j'ai eu ce problème avec un.
