luz de aceite que titilea
14 años 11 meses antes #27648 por manual-mecanica
luz de aceite que titilea Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un wolkswagen polo . Y estoy desconcertado hace varios meses me titilea en forma de pulsos la luz del vigia de aceite. La presion en el motor es excelente, y ya revolvimos en todos lados y por todos lados y no encontramos la falla que acusa el sensor. Si me podrian ayudar, desde ya muchas gracias.
14 años 11 meses antes #27676 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz de aceite que titilea
lo primero es checar el nivel, si ya mediste la precion y esta bien entonces el bulbo puede estar mal, es lo primero a hacer
14 años 11 meses antes #27719 por manual-mecanica
yo pondria un lus en serie directo a la bateria y asi se asegura de no tener un problema en la instalacion
14 años 11 meses antes #27736 por manual-mecanica
Puede ser em manocontacto que indica que el aceite tiene presure. Sera tema de cambiarlo
14 años 11 meses antes #27765 por manual-mecanica
hola mirale los cables que les llegan al alternador por si estubieran cortados o pelados... un saludo
