Valve électro et radiateur, comment puis-je les essayer?
14 ans 3 jours avant #27633 par manuelle mécanica
Bonjour à tous:
J'ai un Renault Express Diesel 2000 et le radiateur qui s'allume automatiquement ne fonctionnait parfois pas. Aussi aujourd'hui, je n'ai pas enlevé la valve électro, j'ai dû mettre un câble direct et commencé. Suggestions ...? Comment est le schéma électrique? Merci.
14 ans 2 jours avant #27697 par manuelle mécanica
Salut Edacasta, je n'ai pas le plan, mais vous dites simplement que ces voitures sont généralement gâtées la boîte de contact qui porte la clé de contact.
De l'anti-vol, une tension pour l'électrovalvula et pour le relais de préchauffage.
Pour votre chèque, vous devez utiliser une lampe série ou un voltimeter: d'une part entre le radiateur et la masse; et de l'autre entre l'électrovalve et la masse vérifiant qu'ils ont une tension lors de la mise en contact.
