Electro Valvula y calentadores ¿como los Pruebo?
14 años 11 meses antes #27633 por manual-mecanica
Hola a todos:
tengo una renault express diesel 2000 y los calentadores que tendrian que prender automaticamente a veces no funcionan. Ademas hoy no despego la electro valvula, tuve que poner una cable directo y arranco. Sugerencias...? Como es el esquema electrico? Gracias.
14 años 11 meses antes #27697 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Electro Valvula y calentadores ¿como los Pruebo?
Hola edcasta,no tengo el esquema,pero solo decirte que estos coches se le suele estropear la caja de contactos que lleva el antirrobo de la llave de contacto.
Del antirrobo sale tension para la electrovalvula y para el rele de precalentamiento.
Para su comprobacion tienes que utilizar una lampara en serie o un voltimetro :por una parte entre los calentadores y masa;y por otra entre la electrovalvula y masa comprobando que tienen tension al poner el contacto.
