Découpe de fusibles qui protège le standard
14 ans 1 semaine avant #27301 par manuelle mécanica
Découpe de fusibles qui protège le standard publié par Manual-mécanica
Quelqu'un peut m'aider ou guider la coupe qui existe dans mon véhicule; Cela provient lorsque je vais commencer, le fusible de protection du standard à 3 ampères est brûlé. Et le véhicule ne tire que le début du moteur sans partir.
Mon véhicule est une Fiat Cenquicento Sporting Year 96.
Gracez votre aide.
Merci.
14 ans 1 semaine avant #27325 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la coupe RE: fusible qui protège le standard
Est-ce juste au démarrage? First it is check that there is no deterioration of contacts, ensure that the starter is not in the interior cut and finally if everything is fine put a bigger fuse although I am not a friend of this solution, I want to generate a peak of the teencion the start, it passes me with a peugeot, which split the elctro and burned what I burned
