corte con fusible que protege la centralita
14 años 11 meses antes #27301 por manual-mecanica
corte con fusible que protege la centralita Publicado por manual-mecanica
Puede alguien ayudarme u orientar fente al corte que existe en mi vehiculo; este se origina cuando voy a dar arranque, se quema el fusible de proteccion de la centralita de 3 amp. y el vehiculo solo marea con el arranque del motor sin partir.
Mi vehiculo es un fiat cenquicento sporting año 96.
gradecere vuestra ayuda.
Gracias.
14 años 11 meses antes #27325 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: corte con fusible que protege la centralita
es solo al dar arranque? primero es checar que no exista un deterioro de los contactos, asegurarce que el motor de arranque no este en corte interior y por ultimo si todo anda bien pon un fusible mas grande aunque no soy muy amigo de esta solucion, quisas genera un pico de tencion muy alto el arranque, me paso con un peugeot, que partia el elctro y lo quemaba
