Problèmes moteurs
14 ans 1 semaine avant #27423 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: problèmes de moteur
Ami la voiture La faute est un peu retirée mais jette dans le tube d'échappement et l'UMO a très peur de l'essence et comme vous m'avez dit en avant, essayez les connecteurs des injecteurs et tous les câbles Negatibo sont fixes et tout le câble Positibo clignote Une autre chose
14 ans 1 semaine avant #27439 par manuelle mécanica
Vous devez mettre la diode, dans le connecteur de l'injecteur un poteau positif et l'autre en négatif, de sorte que cela vérifie le pouls non un premier et l'autre plus tard, que la diode s'est connectée car il était un injecteur, maintenant si la fumée de carburant est beaucoup, mais je vous ai dit à la diode, à voir comment je flic.
14 ans 1 semaine avant #27487 par manuelle mécanica
Bien sûr, ami !!
14 ans 1 semaine avant #27491 par manuelle mécanica
Vous devez faire un test de fuite de cylindre et vous vous rendez donc compte s'il y a un problème avec une valve, ou avec le paquet de cylindres (couvercle de cylindre)
14 ans 6 jours avant #27506 par manuelle mécanica
Ami la voiture est très aletée et maintenant elle est bien mais très accélérée et démarre beaucoup d'essence laisse les quatre bijias noirs, mais cela s'est produit car il faut au Senxor que Ba a collé au tube d'échappement, je pense que c'est l'Oxyjen Senxor mais maintenant il est intallo et rien que je ne sais pas si cela pourrait être que cela pourrait être que cela pourrait être que cela pourrait être cela
