Problèmes avec Mazda Allegro 1995
14 ans 1 semaine avant #27311 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problèmes avec Mazda Allegro 1995
Le capteur MAF change déjà maintenant je reste avec un jaloneo quand il accélère à 2 passes ... Que peut-il être?
14 ans 1 semaine avant #27312 par manuelle mécanica
Vérifiez également comment fonctionne votre colis de bobine qui peut être la cause de votre jaloneo
14 ans 1 semaine avant #27368 par manuelle mécanica
Vérifiez comment les bougies d'allumage, les injecteurs fonctionnent, mesure la résistance des câbles de bougie d'allumage et le dernier cas si le schéma est des vannes manuelles vérifiez l'étalonnage que
vous pouvez avoir de nombreux points à revoir après
le moment de la bande de distribution
La pression de la pompe
14 ans 1 semaine avant #27391 par manuelle mécanica
;) Merci est déjà prêt merci à tous pour l'aide
à la salutation
14 ans 1 semaine avant #27410 par manuelle mécanica
Et que c'était sérieux si vous mettez la solution de votre problème afin que nous découvrions tous si ce n'est pas beaucoup d'inconfort.
