Forme dans la fête automatique 98
14 ans 3 semaines avant #26911 par manuelle mécanica
Formulaire dans la fête automatique 98 publiée par Manual-mécanica
Très bien, j'ai un problème avec le comportement d'une boîte de vitesses automatique d'un Ford Festival Quartz 1.25 1998. Le fait est que lorsque j'engrano une marche (directement ou inverse), il donne une traction très abrupte et il y a des moments où le moteur est même couvert. Un autre problème est que de temps en temps il n'y a aucun moyen de l'arrêter, vous devez presque grimper sur la pédale ou, mais que le levier en position N, c'est comme si je ne découvrirais pas ce que je veux arrêter et la boîte continue d'envoyer de la puissance aux roues. J'attends une opinion. Merci beaucoup.
14 ans 3 semaines avant #26920 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: forme dans la fiesta automatique 98
Cela ressemble à un problème avec la boîte de soupape, combien de temps avez-vous fait le réglage sur la boîte de vitesse?
14 ans 3 semaines avant #26922 par manuelle mécanica
La vérité est que je pense que l'ajustement de la valve n'a jamais été fait à la boîte, savez-vous si c'est très compliqué? Y a-t-il un manuel sur la façon de le faire? Comme vous le voyez, je ne connais pas très bien les boîtes automatiques. Merci.
14 ans 2 semaines avant #27013 par manuelle mécanica
En fait, la boîte n'a pas d'ajustement de soupape et vous ne pensez même pas à l'ouvrir, car il est très difficile à réparer si vous n'avez aucune expérience, il est préférable de l'emmener à un atelier dédié aux boîtes automatiques, ce que vous pouvez faire si vous voulez, c'est le retirer et le prendre pour vous sauver des pesos.
