Pas de marque de vélocimètre Platina standart
14 ans 3 semaines avant #26900 par manuelle mécanica
Aucun vélocimètre de plaque standard publié par Manual-mécanica
Je ne marque pas la plaque VelociMetro,
je mets déjà le capteur de vitesse nouveau et ne marque toujours pas
la vitesse
qu'une autre cause peut être.
14 ans 3 semaines avant #26909 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur la marque de vélocimètre Platina: pas de standart
Avant de remplacer un capteur, quiconque est, vous faites toujours les tests pertinents pour déterminer si cela fonctionne ou ne fonctionne pas, ce que vous devez faire est avec un multimètre pour vérifier les bornes de harnais (câbles), vous devez avoir un câble terre 0 volts (cycles de 5 et zéro volts en fonction de la vitesse du véhicule.
14 ans 3 semaines avant #26925 par manuelle mécanica
Notre partenaire est la première raison, les flux et les terres de tout capteur sont Corrovora, mais quelque chose qui ne doit pas laisser `négligé s'il sert réellement votre indicateur de carte, si vous avez un scanner exécute la cible de la même et entre dans le test des actionneurs et que vous avez que par le biais des fonctions de scanner tous les instruments de la planche SIVS que le Velocimeter ne fonctionne pas, il ne fait aucun doute qu'il ne fait aucun doute. Remarque ... Alvarias Form pour travailler les indicateurs de la carte en fonction du type de scanner que vous murs à utiliser
