No marca velocimetro de platina standart
15 años 3 días antes #26900 por manual-mecanica
No marca velocimetro de platina standart Publicado por manual-mecanica
no marca el velocimetro de platina
ya le puse nuevo el sensor de velocidad y sigue sin marcar
la velocidad
que otra causa puede ser..
15 años 2 días antes #26909 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No marca velocimetro de platina standart
Antes de remplazar un sensor, cualquiera que este sea, siempre se le hacen las pruebas pertinentes para determinar si funciona o no funciona, lo que tienes que hacer es con un multimetro revisar los terminales del arnes (cables), tienes que tener un cable de tierra, otro de 5v, y uno de señal (retorno a la computadora), revisa que tenga la señal de tierra, y los 5v de la compu, y que tu sensor este generando una señal de: 5 - 0 - 5 - 0 Voltios (ciclos de 5 y cero voltios dependiendo de la velocidad del vehiculo.
15 años 2 días antes #26925 por manual-mecanica
nuestro compañero tiene toda la razon primeramente se corrovora tanto las alimentaciones como las tierras de cualkier sensor, pero algo que no hay dejar pasar `por alto es si en realidad sirve tu indicador de tablero, si cuentas con un scaner ejecuta la targeta del mismo y entra en testear actuadores y has que por medio del scaner funciones todos los instrumentos del tablero sives que el del velocimetro no funciona , no hay duda estu tablero que este dañado-.-. nota... alvarias formar de hacer funcionar los indicadores del tablero dependiendo el tipo de scaner te vallas a utilizar
