Bonjour,
j'ai un problème avec le lève-vitre côté conducteur de ma Golf III (3 portes).
La vitre fonctionnait par intermittence, mais elle ne marche plus. Quand j'appuie sur le bouton, j'entends le moteur tourner légèrement, mais la vitre ne bouge pas.
J'ai ouvert la porte et j'ai constaté que le guide-câble qui va du haut de l'avant vers le bas de l'arrière a un morceau de plastique jaune cassé à son extrémité. Si je tire la vitre manuellement, elle monte, mais pas complètement.
J'ai le manuel en français, que j'ai téléchargé ici, mais je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. Il mentionne une pièce blanche (un clip de câble) qui passe derrière un trou dans le panneau métallique lorsqu'on remonte la vitre. Cette pièce est une sorte de poignée qui s'insère dans le trou, mais je ne sais pas à quoi elle sert.
Je comprends que pour tout démonter, je dois desserrer les clips en verre, puis les quatre vis qui maintiennent les extrémités des guides et le moteur, et que tout sortira par en dessous. Mais je n'ose pas le faire sans savoir à quoi sert cette fichue pièce blanche…
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
