Problème avec Blazer 95 Vortec
14 ans 4 semaines avant #26695 par manuelle mécanica
Problème avec Blazer 95 Vortec publié par Manual-mécanica
Bonjour les salutations d'amis, j'ai un problème d'allumage d'un blazer Jimmi Mod. 95 Avec Vortec Motor, le problème est le suivant Je n'ai pas de pulsation dans la bougie d'allumage J'attends votre aide
14 ans 4 semaines avant #26722 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème: problème avec Blazer 95 Vortec
Bonjour si vous dites que vous avez une pulsation dans la bobine au dicribuidor de là est perdu, il est très probable que le rotor soit endommagé (il peut être fissuré à la base et que l'étincelle passe à la masse sur l'axe du distributeur)
14 ans 4 semaines avant #26725 par manuelle mécanica
Bien, je ne sais pas si vous avez une pilule à l'intérieur du distributeur? Comme décrit les amis, le rotor ou la pilule, jusque-là.
14 ans 3 semaines avant #26959 par manuelle mécanica
Ami, je comprends que Spark arrive au distributeur. Et le couvercle a été modifié. La seule chose qui reste est de changer le rotor du distributeur
13 ans 11 mois avant #28344 par manuelle mécanica
:) Merci aux collègues en effet si c'était le rotor merci pour vos réponses, ils m'ont beaucoup aidé grâce aux salutations.
