La boîte intrépide Dodge et son corps sélénoïde
14 ans 1 mois avant #26283 par manuelle mécanica
Je ne connais pas d'autres types de boîtes à vitesse que je peux la placer, ou si cette voiture est également venue avec une boîte synchrone, ou dans le cas ultine si je peux changer le corps de la Balbula pour un autre mécanicien sans corps de Seleenoid ..... eh bien j'ai besoin d'orientation des amis ..... à l'avance ...
14 ans 1 mois avant #26353 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Dodge Intrepid et son corps sélénoïde
Malheureusement, vous n'avez pas d'altr
14 ans 1 semaine avant #27464 par manuelle mécanica
Eh bien ami merci, tout d'abord que pour l'aide, le plus gros problème est qu'au Venezuela, spécifique à Maracay, il n'y a pas de spécialistes de boîtes électroniques, en tant que telles! They only change one for the other and ready ... for what they have scammed in the repairs, and I make the determination to buy and build even to the engine, with the manuals obtained ... but I am locked by the Selenoid body, it has the damaged plastic .... so I do not know whether to perform the invert ... or change for something less and more commercial ..... the disarmament because I stayed in a single speed, I turned it off and I turned it on 4th, as long as I would not stop il. Déchargez et trouvez 2 disques de moins et les Gomas du sélénoïde C attaché à la colle folle pour éviter les fuites et les pistons d'application de 1.2 et 3.4 avec de fortes fuites parce que les anneaux sont comme la pâte de frein ... l'opportunité du tube de voir un intrépide sur l'autoroute jusqu'à la capitale mais avec une transmission de rafale, pensez-vous? Et vraiment merci pour l'aide
14 ans 1 semaine avant #27471 par manuelle mécanica
La question qu'ils vous ont posée sur les codes et l'échec est la raison pour laquelle une idée du problème sachant que sinon rien ne peut être fait aussi s'il est similaire aux autres boîtes Crisler ce qui dérange le corps le plus solénoïde, si vous pouvez en obtenir un, le problème est résolu. L'absence de 2 albums ce qu'elle essaiera est qu'ils brûlent parce qu'ils ne font pas assez de pression, mais si vous n'avez aucune connaissance des transferts automatiques ou un scanner, il vous est très difficile de le réparer vous-même, donc ils ne font que les changer, c'est le plus facile et ne compliquent pas parce qu'ils ne vous donnent pas plus que pour le travail de l'assembler.
