Échec intrépide
14 ans 1 mois avant #26144 par manuelle mécanica
Dodge Intrepid Failure publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ce CSRRO, seuls trois cylindres travaillent la compression, je l'ai bien fait et ils me disent que la faute est dans le UCE, je ne sais pas si quelqu'un est passionné par une main qui viendrait bien.
merci
14 ans 1 mois avant #26149 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Dodge Intrepid Fails
Avez-vous prouvé que la bobine d'allumage de ce cylindre fonctionne?
Une façon d'approcher serait de le retirer des autres, de mettre une bougie, que quelqu'un du contact et de commencer et de chercher à voir s'il étincelle.
Les bougies d'allumage sont modifiées?
14 ans 1 mois avant #26151 par manuelle mécanica
De quelle année est-ce et quel moteur a-t-il?
14 ans 1 mois avant #26178 par manuelle mécanica
Ce ne sont pas les bobines parce que je change de place mais et si Ahhh fonctionne, le véhicule est de 2002 V6 2,7 cc
14 ans 1 mois avant #26180 par manuelle mécanica
Suggestion tchèque Les injecteurs .. regardez s'ils injectent ou coupent le courant ... peut-être l'ordinateur ... ou vous pouvez vérifier le capteur de l'arbre à cames du côté qui échoue aux cylindres ..... chance
