falla dodge intrepid
15 años 3 semanas antes #26144 por manual-mecanica
falla dodge intrepid Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un problema con este csrro solo le trabajan tres cilindros la compresion esta bien lo hice escanear y me dicen que la falla esta en la uce no se si a alguien le apasado una mano me vendria bien.
gracias
15 años 3 semanas antes #26149 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla dodge intrepid
Has comprobado que la bobina de encendido de ese cilindro funciona?
Una forma de acerlo seria sacandola desconectar las demás, poner una bujia, que alguien de al contacto y al arranque y mirar a ver si hace chispa.
Las bujias estan cambiadas?
15 años 3 semanas antes #26151 por manual-mecanica
que año es y que motor tiene?
15 años 3 semanas antes #26178 por manual-mecanica
no son las bobinas porque las cambie de lugar pero y si trabajan ahhh el vehiculo es del 2002 v6 2.7 cc
15 años 3 semanas antes #26180 por manual-mecanica
sugerencia checa los inyectores ..mira si estos inyectan o se corta la corriente... posiblemente sea la compu..o puedes checar el senser del arbol de levas del lado que te estan fallando los cilindros..... suerte
