se acelera volkswagen gol g3 sport 1.0 2001
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #25722 por manual-mecanica
se acelera volkswagen gol g3 sport 1.0 2001 Publicado por manual-mecanica
Hola
hace poco me integre a este foro mececito de ayuda y experiencia tengo un volkswagen gol g3 sport 1.0 2001 inpecable pero hase unas semanas comenso a acelerarse en forma brusca de renpente entre 1000 a 2000 reboluciones me dicencen que este es una pana comun en los gol le mande la limpiar esta pieza que muestro en imagen pero quedo igual
estare atento a sus comentarios saldosss y graciass
Última Edición: 14 años 9 meses antes por .
14 años 9 meses antes #25732 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: se acelera volkswagen gol g3 sport 1.0 2001
y la foto amigo? imagino que es la valvula iac, ahora se acelera andando, parte acelerado varia solo en relenty? especifica un poquito mas.
14 años 9 meses antes #25749 por manual-mecanica
Hola
Kikemec y gracias por tu respuesta Ahora subí la foto de mi joyita .. se acelera al partil después al ir andando y te detienes al doblar o en un semáforo comienza de nuevo a acelerarse entre 1000 a 2000 Revoluciones
Crugoxxx
14 años 9 meses antes #25762 por manual-mecanica
ok o sea sin carga de motor se acelera solo, primero lo primero checa el nivel de agua, y luego checa que no tengas entradas de aire falsas, el gol solo se te acelera o si lo tienes en relenti oscila hacia arriba y abajo en las revoluciones, porque si solo esta acelerado, puedes tener problemas de regulacion de tu valvula iac.
14 años 1 mes antes #34468 por manual-mecanica
hola :
Esa falla es muy comun en el gol, lo provoca el tps chequea que no este sucia la mariposa de aceleración y en caso de que sea el tps el precio es de $ 120.000 chilenos la genuina espero que te sirva la info hasta luego.
