La batterie est téléchargée
14 ans 1 mois avant #25702 par manuelle mécanica
La batterie est téléchargée par manual-mécanica
Bonjour, j'ai un problème et c'est que la batterie est téléchargée très rapidement et j'ai également observé que lorsque je garçon pour mettre le moteur de démarrage, j'ai observé OC qui frappe la batterie et que le radiateur agit Alavez que je commence en mouvement puis frappe
la batterie qui ne peut pas se déplacer de deux jours de 115cv
14 ans 1 mois avant #25704 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: La batterie est téléchargée
Vérifiez l'électrolyte son niveau et son statut, c'est-à-dire que la densité doit être en moyenne de 1,27. Ou autrement, essayez une autre batterie demande à votre ami. Si vous présentez le même symptôme, cela peut être dû à une défaillance de départ. Mais jetez d'abord la batterie. Et si vous parvenez à tourner le moteur endothermique à l'aide d'un instrument pour vérifier si le système de charge fonctionne correctement.
14 ans 1 mois avant #25710 par manuelle mécanica
Le tchèque avec le Voltimeter doit vous présenter minimum 14 V. et comme Maximo 14.7 et tchèque avec les lumières allumées si votre alternateur varie beaucoup. Intempon une lampe entre la chauve-souris. Et le câble si cela l'allume intense, vous avez un court, espérons-le, vous aider. Bonne chance, vous communiquez au fur et à mesure.
14 ans 1 mois avant #25729 par manuelle mécanica
Quelle batterie avez-vous installée? Est-ce l'huile ou Benzinera Mondeo?
