Airbag Témoin Xara Picasso
14 ans 2 mois avant #25265 par manuelle mécanica
Airbag Xara Picasso Témoin publié par Manual-mécanica
Bonjour, je vous dis le problème que j'ai avec mon Xara Picasso. Le témoin de l'échec de l'airbag est allumé quand il le souhaite et j'ai déjà examiné toutes les connexions à l'exception du standard. Après avoir vu ce qui est en ligne dans cette voiture, je pense que c'est une défaillance du câble plus que toute autre chose, même si je n'ai qu'à vérifier le standard, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur du bâton que vous pouvez mettre dans l'atelier. Si quelqu'un en sait quelque chose, je serais très reconnaissant pour toute information. Merci beaucoup
14 ans 2 mois avant #25268 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le relebtier de l'airbag Xara Picasso
Regardez ce que j'ai compris, dans les véhicules français que la lumière est fixée lorsque vous déconnectez la batterie, c'est-à-dire qu'elle est activée, mais ce que vous faites est d'allumer et de vous éteindre lorsqu'il se produit sans un motif défini, alors s'il peut être un câble ou de faux problèmes de contact
14 ans 2 mois avant #25387 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Esto Airbag Xara Picasso
Avez-vous examiné les connexions sous le siège co -pilote? Ils échouent généralement beaucoup, les prétendants des ceintures vont généralement.
14 ans 1 mois avant #25701 par manuelle mécanica
Il reste seulement pour vérifier le standard ou un câble car il veut, pas toujours, ou suivre une commande spécifique, mais merci d'avoir répondu.
