Lubrifiant de l'adresse de Skoda Fabia ???
14 ans 2 mois avant #25053 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: lubrifiant de l'adresse Skoda Fabia ???
Hahahaha even visa accepts hahaha, look in the color of the starting oil is an artificial dye to identify leaks, now it happens that according to the color you can also determine if it is synthetic, semi -intentic, etc., now the ATF is the most common for the hydraulic directions because it meets all the nesessary conditions to correctly perform the function, now some generate more foam than others, which is not a great problem, which is Pas un grand problème, ce qui n'est pas un grand problème, ce qui n'est pas un grand problème, ce qui n'est pas un problème. Les fabricants en recommandent un en particulier, mais n'ont pas besoin de le dire, donc je recommande, comme il sert et vous n'aurez pas de problème, maintenant Renyor Simepre est bon à demander et à ne pas avoir peur de le faire, il n'y a pas de vents. Ebullicion, bien que j'aie testé plus bas que celles qui utilisent plus haut et rien ne s'est produit, seule la pompe et les cylindres sont détériorés plus rapidement.
13 ans 7 mois avant #32679 par manuelle mécanica
Bonjour à tous,
en ce qui concerne la question de la direction assistée hirdraulique, le liquide signifiait que ce n'est pas la même que celle du liquide de frein, pour plusieurs raisons.
Point d'ébullition différent.
Différentes températures de travail, donc la viscosité sera différente.
Enfin;
Il doit toujours être rempli du lubrifiant conseillé par le fabricant, car c'est celui qui répond aux exigences de l'adresse avec laquelle nous travaillons. Nous pouvons le découvrir avec le manuel du propriétaire, avec le manuel de réparation ou avec des programmes de type Autodata.
P.S; Les adresses de Skoda Fabia ont suffisamment de problèmes avec les joints de la boîte de direction, sur le côté de la rabate axiale, surtout si le liquide adéquat n'est pas utilisé.
Merci beaucoup
