IVECO CLOSE Problem 2.3 HPI
14 ans 4 mois avant #25011 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon Iveco. Il démarre mais cale au bout de deux secondes environ. Nous avons vérifié la pression d'essence, les injecteurs, le régulateur et la compression des pistons, et tout semble normal ! Le truc, c'est que lorsque j'ouvre un injecteur ou que je desserre l'écrou du tuyau d'admission de la rampe commune, le camion démarre ! On suppose donc qu'il s'agit d'une surpression et d'un problème avec la pompe à injection haute pression. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
