problema arranque iveco 2.3 hpi
15 años 1 mes antes #25011 por manual-mecanica
problema arranque iveco 2.3 hpi Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo un problema con la iveco, arranca y a los 2 segundos se para, hemos comprovado presión, inyectores, regulador y compresión de pistones y todo esta bién!!!!, el caso es que cuando abre unos de los inyectores o la tuerca del tubo de la entrada del common rail,el camión arranca!!! con lo cual suponemos que es esceso de presión y problema en la bomba de alta presión. alguien puede ayudarme?
