retirer la voiture lorsque vous partez
14 ans 4 mois avant #24793 par manuelle mécanica
La voiture tremble au démarrage. Message de manual-mecanica
Bonjour, j'espère que quelqu'un pourra m'aider avec ces problèmes. J'ai une Peugeot 307 HDI 2000 de 90 ch, et au démarrage, toute la voiture vibre. Je l'ai emmenée chez mon garagiste habituel, qui m'a assuré que l'embrayage était en parfait état et que ce n'était pas un problème d'embrayage. Je ne vois pas d'où cela pourrait venir. Autre problème : au-delà de 110 km/h, lorsque je freine, le volant vibre. J'ai changé les disques et les plaquettes de frein avant, mais rien n'y fait ; le problème persiste. Je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance.
14 ans 4 mois avant #24795 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : « La voiture tremble au démarrage ».
Bonsoir. Sur la Peugeot, un support moteur est fixé à l'un des essieux. Demandez à votre mécanicien de le vérifier, ainsi que la crémaillère de direction si elle est hydraulique.
14 ans 4 mois avant #24797 par manuelle mécanica
Ce sont les silentblocs en caoutchouc du support moteur qui l'ancrent au châssis... la solution ? Les remplacer.
14 ans 4 mois avant #24921 par manuelle mécanica
Si votre voiture est équipée d'un câble d'embrayage auto-réglable, le problème
vient probablement de là. Il est impératif d'utiliser la pièce d'origine, car les pièces de rechange non d'origine peuvent tomber en panne et provoquer des vibrations au freinage. Il faudra rectifier les disques de frein une fois les nouveaux installés ; vos moyeux sont peut-être voilés. Certains automobilistes procèdent ainsi.
14 ans 4 mois avant #24951 par manuelle mécanica
Dites à votre mécanicien de vous vérifier l'état de l'homocinetique, les Franse doivent briser les paniers et animaliser ces symptômes,
