Panne de pression d'huile
13 ans 10 mois avant #24325 par manuelle mécanica
Échec de la pression d'huile par manuelle mécanica
J'ai un Ford 150 4.2LTS MOD 97 Chaque ce que je m'allume ne montre pas la pression d'huile dans 5 o10 seg la marque et augmente parfois la pression, et je me rends compte que l'huile ne se lève pas, car elle commence le son
13 ans 10 mois avant #24326 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur la défaillance de la pression d'huile
Je recommande de vérifier la souche à l'huile car il peut avoir une déchets ou un carbone dému qui réduit le débit d'huile et vous enregistre donc une basse pression.
13 ans 10 mois avant #24328 par manuelle mécanica
L'ami de neté déterminent d'abord dans quel état l'huile était dans son dernier changement et si l'huile n'a pas été contaminée car elle se souvient que lorsque la modification requise n'est pas effectuée, les goudrons et les varnisses s'accumulent et commencent à couvrir les pipelines d'huile et donc à commencer à sonner, je recommande que si c'est le cas, le moteur ajoutant 200 milliliters d'huile à l'huile et que si ce soit le cas. Et vous changez l'huile avant de diagnostiquer ou de modifier votre pompe à huile ou d'autres salutations de composants moteurs
13 ans 10 mois avant #24343 par manuelle mécanica
S'il est difficile de soulever mais enfin soulever le problème, s'il s'agit de la pompe, le mal ne soulève pas et maintenant, vérifiez d'abord l'huile.
13 ans 10 mois avant #24351 par manuelle mécanica
Tout d'abord, votre filtre à huile change et vous me dites quel résultat vous avez obtenu, pour continuer un diagnostic, n'oubliez pas d'utiliser l'original
