Codes de défaut Nissan P1610 et P16FF
13 ans 2 mois avant #35280 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les codes de défaut RE: Nissan P1610 et P16FF
Merci beaucoup pour les informations, je vais l'étudier et j'écris n'importe quoi ici.
Salutations!
13 ans 3 semaines avant #36315 par manuelle mécanica
J'ai un problème avec un Nissan Pathfinder 2002 Je ne démarre pas le moteur que le code qu'il montre est le P1610 J'ai déjà fait les 5 secondes et sur 5 secondes 3 fois mais elle ne commence pas. Il a quelque chose à faire, c'était sans la batterie pendant deux jours ?????? Je ne changeais que les joints de couverture de soupape et quand j'ai fini que j'allais l'allumer, j'espère qu'ils pourront m'aider et merci d'avoir lu mon problème, je serai en attente.
12 ans 9 mois avant #38650 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet des codes de défaut Nissan P1610 et P16FF
Bonjour mon ami, j'ai le même problème avec une Nissan Quest 97 Rd de nous et parce que ce même code me montre le P1610 que je peux faire et aussi avant que cela ne soit venu à ne pas changer et m'a montré les codes de défaut du Butterfly et du capteur de détonation que je peux faire merci merci merci
