Il s'arrête
14 ans 4 mois avant #23362 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: arrêts
Je recommande de recommander de vérifier la pression avant de faire un autre mouvement
14 ans 4 mois avant #23363 par manuelle mécanica
D'accord merci
14 ans 3 mois avant #23553 par manuelle mécanica
Bonjour, je continue mon problème, il n'y a pas de cas, changez la pompe de benzine et je suis le problème que je le laisse et l'arrête à la clé avant si et parfois je fais un pont vers le moteur de départ avec le contact et la partie donnés ???????
14 ans 3 mois avant #23580 par manuelle mécanica
Si vous ne résolvez pas le problème de la compression, il est beaucoup plus difficile que le moteur de départ car il le fait avec deux cylindres et un au milieu, vous devez réparer ce problème, et pour donner tellement au début, il est cassé, il est logique, il résout bien trois cylindres ne suffit pas, il n'a pas la voiture.
