se detiene
15 años 3 meses antes #23362 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: se detiene
sip yo te recomiendo checarle bien la presion antes de hacer otro movimiento
15 años 3 meses antes #23363 por manual-mecanica
ok gracias
15 años 3 meses antes #23553 por manual-mecanica
hola todavia sigo con mi problema no hay caso cambie la bomba de bencina i sigue el problema lo dejo se acelerar y se detiene aa noparte con la llave antes si y aveces le hago puente al motor de partida con el contacto dado y parte??????
15 años 3 meses antes #23580 por manual-mecanica
Si no arreglas el problema de la compresión es mucho mas difícil que el motor arranque ya que lo hace con dos cilindros y uno a la mitad, tienes que reparar ese problema, y de tanto darle al arranque este se estropeo es lógico, arregla bien tres cilindros no es suficiente no tiene fuerza el auto.
