Lumière d'allumage insuffisante pression d'huile
14 ans 4 mois avant #23253 par manuelle mécanica
Pression légère légère de l'huile insuffisante publiée par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai un 306 TD avec 18 ans et l'autre jour, j'ai eu la excellente idée de l'huile, le moteur un peu parce qu'une fois que j'ai fait ceci le lendemain, quand tout était normal, le voyant de la pression d'huile a été allumé, l'arrêt et la température de l'eau s'arrête et que tout était normal quand il me disait à nouveau des capteurs de la pression de la pression de l'huile. Être la voiture a les niveaux parfaits et la température de l'eau ne fournit pas
14 ans 4 mois avant #23258 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: pression légère légère de l'huile insuffisante
Quelque chose de similaire m'arrive dans le Peugeot Pertner, la même lumière et l'arrêt, mais les niveaux de température de l'huile et de l'eau sont corrects et je ne sais pas ce que cela peut être ... Je m'inquiétais de ce thème.
14 ans 4 mois avant #23259 par manuelle mécanica
Dans le cas de Nikolass, il semble que le problème était lors du nettoyage du moteur, je vous conseillerais d'abord
14 ans 4 mois avant #23273 par manuelle mécanica
Et l'état vérifie les relais et il n'y a pas de problème apparent, mais maintenant ça va et si la batterie baise, mais nous ne allons pas que c'était le problème en ce moment ne l'a pas fait pour faire merci ...
14 ans 4 mois avant #23275 par manuelle mécanica
Dans le premier cas tchèque, les connecteurs du câble
