Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider. Je possède une Nissan Sentra B13 16 soupapes de 1994. Elle a du mal à démarrer après 15 à 30 minutes d'arrêt, et il me faut 3 ou 4 tentatives. Elle démarre du premier coup à froid ou après un arrêt prolongé. Le carburateur a été nettoyé, mais le problème persiste. Je l'ai emmenée chez un technicien Nissan qui m'a dit que le carburateur était mal remonté. Il l'a démonté, nettoyé et a constaté que le gicleur principal était bouché, mais le problème est resté le même. De plus, la consommation de carburant est passée de 40 à 30 km/l. Je suis retourné voir mon ancien garagiste qui a diagnostiqué un problème avec les raccords de dépression et a indiqué que les gicleurs installés étaient trop gros. Il a remplacé le gicleur de ralenti (de 125 à 100), le gicleur principal (de 135 à 115) et le gicleur de puissance (de 55 à 35). La consommation a baissé, mais le moteur a des à-coups à froid. De plus, lorsque je roule à 60-70 km/h et que j'appuie à fond sur l'accélérateur pour accélérer davantage, la voiture donne des à-coups. Je dois accélérer modérément pour les éviter. Le mécanicien et moi avons constaté une fuite d'essence provenant d'une des durites de dépression d'un capteur qui possède quatre durites, dont l'une est reliée au collecteur d'admission. Je pense que le plus urgent est de reconnecter les durites de dépression du carburateur. Merci
