Rover ABS Light 75
14 ans 7 mois avant #22079 par manuelle mécanica
Voyant ABS Rover 75 - Message de manual-mecanica
Bonjour ! J'ai un problème avec l'ABS de ma voiture. C'est une Rover 75, et le voyant ABS est allumé au tableau de bord. J'ai fait faire un diagnostic, et il a été indiqué que le relais de la valve est défectueux. Où se trouve ce relais ? Merci beaucoup.
14 ans 7 mois avant #22084 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le sujet : Voyant ABS Rover 75
Salut, ami. Si le voyant ABS est allumé, c'est probablement parce que le système ne fonctionne pas. Ce message d'erreur est dû à l'électrovanne qui contrôle le système ABS. Cette électrovanne gère le flux de liquide de frein. Si le relais est défectueux, le mieux est de confier votre véhicule à un concessionnaire spécialisé. Tenter une réparation soi-même risque d'aggraver le problème et d'empêcher le bon fonctionnement du système de freinage. Il pourrait même falloir effectuer une soudure ou remplacer la pièce. Les freins sont un élément essentiel de votre voiture, d'où ma recommandation. Bonne chance !
