Problèmes automobiles (capteurs urgents !!!!!!!!!!
14 ans 5 mois avant #21994 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes RE: Auto (capteurs urgents !!!!!!!!!
Cumba, généralement les camions passent de l'huile, j'ai une double cabine LUV LUV 2,3 et dépense beaucoup de réfrigérant de refroidissement, le fait est les autres syntoms.
Dans le cas de l'augmentation de la compression, dans le cas de Vàlvulas, vous devez rectifier.
S'il s'agit du cas le plus grave, celui d'un semi-support ou des anneaux changent, le moteur a tendance à sonner plus fort, un hochet du piston se sent même dans la cabine, et si l'huile continue de passer complètement la compression d'Unistòn, faible à 80 psi.:)
J'espère que cela vous sert
14 ans 5 mois avant #22032 par manuelle mécanica
Tchèque La compression comme Jgab le dit, la perte de puissance plus l'instabilité de la fumée par l'échappement, elle peut même être une bobine compromise, un câble de bougie d'allumage, il est important que vous mentionnez la couleur de la fumée, si à un moment donné le véhicule et que les données sont stabilisées, s'il y a une grande consommation de réfrigérant et des choses comme les pièces de renseignement alternatives et la bonne chance et le plus grand problème de la Mitsbishi est alternative. abaisser
