Problème d'allumage de Clio
14 ans 3 mois avant #21483 par manuelle mécanica
Problème d'allumage de Clio publié par Manual-mécanica
J'ai des problèmes avec l'allumage d'une Clio 1.6 Insection 98 Je l'ai déjà apporté à plusieurs ateliers et aucun ne me le résout. La voiture fonctionne normalement et à des occasions où je l'arrête, alors elle ne démarre pas, il semble qu'il n'ait pas de courant lorsqu'il enferme semble se noyer. J'ai déjà changé plusieurs capteurs mais le problème suit. S'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider, je l'apprécierais
14 ans 3 mois avant #21527 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème d'allumage RE: Clio
Ce défaut le rend souvent, ou parfois spécifique, eh bien de toute façon le meilleur qui peut être fait dans votre cas, c'est ce qui suit lorsque la défaillance retire une bougie d'allumage ou la rampe de bobine en fonction de ce que vous êtes équipé seulement de sa place, ne le déconnecte pas, puis demandez à quelqu'un d'arranke et de voir s'il y a une étincelle que je le dis parce qu'elle a transmis plusieurs occasions avec les CLIO qui ont des dents avec les dents de la position de la position du capteur ou du magnét et le problème résolu. Tester et chance.
14 ans 3 mois avant #21529 par manuelle mécanica
Vérifiez la soupape de régulation du carburant, donnez ces symptômes de noyade et les mouches du moteur à essence
14 ans 2 mois avant #21681 par manuelle mécanica
Le capteur CKP déconnecte et reacte à nouveau le connecteur du capteur
14 ans 2 mois avant #21725 par manuelle mécanica
Le capteur CKP est probablement le capteur CKP. Il vous suffit de le nettoyer si le problème persiste vérifie la pompe à carburant
