Secouez dans le volant et toute la voiture!
14 ans 6 mois avant #21068 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: tremblant dans le volant et toute la voiture.
Après avoir vérifié les câbles d'allumage et les câbles de bobine et l'allumage de base, si vous êtes en bon état et que vous avez un éclat dans les 4 bougies d'allumage, assurez-vous de vérifier l'ancienne car le moteur peut marcher dans 3 cylindres pour l'eau dans un cylindre, si l'huile sort blanche, il ne reste rien d'autre que de démonter les coups de pied.
Il est courant de trouver des corses avec un problème de culasse qui passe l'eau à l'huile ou à un cylindre
j'espère que cela vous sert
les salutations
14 ans 6 mois avant #21069 par manuelle mécanica
Si vous avez déjà relancé que les pneus ne sont pas déformés et que l'équilibrage est adéquat, vérifiez les supports du moteur
14 ans 6 mois avant #21071 par manuelle mécanica
Après avoir examiné le système d'allumage, je vous recommande d'essayer la compréhension des cylindres. Il remarque les résultats.
Si l'un d'eux a une fixation de plus de 25 psi, il est possible qu'il ait des problèmes avec les sièges de valve ou la perte de compréhension par le conseil d'administration.
14 ans 6 mois avant #21083 par manuelle mécanica
Regardez généralement tous les commentaires sont corrects, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le tremblement est parce que le véhicule fonctionne en trois cylindres dans les quatre des quatre, la première chose à faire est avec le moteur sur rien de déconnectant d'un câble de bougie d'allumage, lorsque vous êtes un et que le véhicule ne s'aggrave pas ou ne s'arrête pas là où le problème est, je ne peux pas être injecté, cela est plus compliqué qui se produit, mais il s'agit d'une possibilité de chèque et de Warn.
14 ans 6 mois avant #21088 par manuelle mécanica
I had a problem similar to that you mention in an ocación Checate the following, the problem that my car had was a constant viberation with the engine on, not being underway, when making a strict review, the following were detected after the engine stands were defeated, that is to say the right motor support, the left and the one of the box, the change of these was made and the vibrations decreased but the vibrations were still Surprise The exhaust pipe was damaged had certain holes as well as the exhaust La carte a été remplacée et les vibrations ont disparu, car la vérification des données également, la bobine d'allumage lorsqu'elle ne fonctionne pas à 100 Porcirnto émet des vibrations car il y a un cylindre à moteur qui ne fonctionne pas en raison du manque d'étincelles.
