Puesta a punto de piñones de reparticion motor 423
15 años 1 mes antes #20936 por manual-mecanica
buenas noches.
necesito una ayuda para saber como puedo poner a punto los piñones de reparticion de un motor 4236 perkins. Si me pueden colaborar les agradeceria mucho.
15 años 1 mes antes #20984 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Puesta a punto de piñones de reparticion motor 423
Hola Vanhel.
Se me dañó el scanner y no he podido comprar otro, vamos a ver si te puedo explicar con claridad como van las marcas de los piñones:
En el cigüeñal encontrarás una marca que son dos puntos cada uno en la base de un diente del piñón, giras el cigüeñal hasta que los pistones 1 y 4 estén en el PMS. En el piñón intermedio (o loco como lo llamamos comúnmente) vas a encontrar tres marcas una que son dos puntos seguidos en la base de cada diente del piñón y las otras dos marcas son puntos solitarios. En el piñón del árbol de levas encontrarás una marca de dos puntos seguidos y en el piñón de la bomba de combustible hay una marca de un punto solitario. La marca del cigüeñal (dos puntos)debe encajar en la marca del piñón loco (un punto). La marca del árbol de levas (dos puntos) debe encajar en la marca de un punto del piñón loco y la marca del piñón de la bomba de combustible debe encajar en los dos puntos del piñón loco. Recordemos que el juego máximo entre dientes del tren de engranajes es de .006". Suerte.
Miguel
