Capteur de cartographie R
14 ans 8 mois avant #20167 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le capteur RE: Map Wagon R
Bonjour, ces mesures sont très rares, tous les ECU fonctionnent avec des sources de 5 volts pour eux et pour le traitement du signal, c'est parce qu'ils sont constitués par les circuits CMOS dans le plus. Dans ces trois lignes du capteur, 5 volts, 0 volts ou pâte et le signal de retour qui doit être mesuré avec le capteur connecté à la préférence avec un oscilloscope et s'appliquer vide au capteur doit être vu dans tous les cas et voir comment le signal change. Si vous effectuez la mesure avec le capteur déconnecté dans la ligne de signal verra 5 volts car cette ligne dans l'ECU est liée à un diviseur de tension que l'ECU utilise précisément pour diagnostiquer le capteur. Grâce à ce diviseur de tension, l'ECU met 5 volts sur cette ligne. Vous ne comprenez peut-être pas de quoi je parle, mais c'est la forme normale de fonctionnement de tous les ECU que je connais. Au moins, je ne connais aucune carte qui travaille avec 12 volts si quelqu'un le connaît qui me corrige, le capteur MAF "oui" mais la carte non, et cette voiture n'a que la carte. Je vous recommande de parler à votre mécanicien et de vérifier l'échelle multimètre si elle mesure avec elle, pour reconstruire ces mesures, mais ces lectures ne sont pas bien. Si ces mesures sont correctes dans l'ECU, il doit y avoir des dommages sûrs. Je suis attentif à vos commentaires de commentaires.
14 ans 8 mois avant #20168 par manuelle mécanica
Ahh au fait, je suis également des salutations du Venezuela!
14 ans 8 mois avant #20172 par manuelle mécanica
Bonjour, merci vraiment
toute cette histoire avec ma voiture, cela a commencé quand il m'est venu à l'esprit de laver le moteur (selon le mécanicien), parce que tout était moo ... J'ai déjà changé le rotor, le distributeur du distributeur, le scanner de la bobine et j'ai donné le verdict sur l'ordinateur
. Adaptez la carte Toyota (je pense que oui). Et l'allumer
vraiment pour tous vos commentaires (mieux que ceux du mécanicien)
est compliqué ici car nous sommes à Margarita
votre vie au Venezuela?
Salutations
14 ans 8 mois avant #20175 par manuelle mécanica
Bonjour, si je viens du Venezuela et que je vis aussi à Margarita, je suis récemment silencieux, je n'ai pas encore d'atelier, je travaille à la maison d'ateliers tels que Mag et Euphoria Performance. Mon TLF Num de Digitel est 2776575 Mon nom est Antonio, si vous voulez et ne pouvez pas activer la voiture que vous m'appelez et nous sommes d'accord. Salutations
14 ans 8 mois avant #20181 par manuelle mécanica
Gracas sûr oui
