Bonjour à tous.
Je m'appuie également sur le conseil d'administration.
Lorsque j'ai travaillé dans l'atelier, j'avais une méthode simple pour vérifier si
c'était mal.
Il s'agit de mettre l'air en pression à l'intérieur du cylindre, si la planche est erronée avec la bouteille d'extension, vous obtiendrez des bulles.
Je l'ai fait avec une bougie d'allumage Bieja à laquelle l'électrode se retire, et avec un pistolet à air, il a testé le cylindre par cylindre
si vous ne voyez pas la bouteille d'extension, remplissez-la bien à la bouche, et si l'articulation est mauvaise lorsque vous appuyez sur l'eau, l'eau sort.
J'espère que cela vous sert Porlamemenos pour vérifier le conseil d'administration avant de passer les pâtes sur l'articulation.
