Il y a un réfrigérant dans le moteur Carter!
14 ans 8 mois avant #19462 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Il y a un réfrigérant dans le moteur Carter!
Les premiers que vous devez contrôler est le refroidisseur de filtre à huile car ce sont les premiers qui sont ensuite cassés car il y a un passage d'huile avec de l'eau est plus possible qu'ils sont mélangés et après le dernier, il est toujours derrière la pompe à eau, il y a un bouchon de la galerie d'huile qui peut se casser, mais il est difficile
de le réparer si le cylindre j'espère que vous avez une solution et attendez votre réponse pour votre réponse
14 ans 8 mois avant #19657 par manuelle mécanica
Bonne nuit à tous les gens du forum. Yá est résolu le problème du réfrigérant dans le moteur Carter. Le problème est dans la pompe à eau, en contact avec la distribution de chaîne détériorée l'emballage de l'arbre de pompe, jetant toute l'eau à l'intérieur du moteur.
J'ai changé la pompe, fabriqué trois ou quatre lavages de moteurs avec de l'huile et du diesel. Quelques heures de nettoyage de l'ensemble du système d'admission et du tour est joué, son nouveau filtre et sa bonne huile déjà ruisible.
Merci spécial pour votre temps à Ivacoma, SARCX, TICO2703.
