Vérifier le moteur
14 ans 8 mois avant #19429 par manuelle mécanica
Vérifiez le moteur publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai un problème, je vois le moteur de contrôle dans l'Astra GSI 2.4 16V (système d'émission d'échappement)
a 2 capteurs d'oxygène dans l'évasion vers l'avant du catalyseur et un autre après cela, mais il ne l'a pas au catalyseur en place un
tuyau
. Manque de catalyseur? Comment puis-je ne pas sortir de l'échec?
Merci
14 ans 8 mois avant #19432 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le Re: Vérifier le moteur
Salut Tocayo. Regardez, ce que vous avez fait en éliminant le catalyseur est un problème important, car ces capteurs qu'il possède sont les célèbres Lampas zondas, qui sentent les gaz d'échappement pour réguler l'injection. Exactement pour cela, vous apparaissez le «moteur de contrôle» et vous consomme beaucoup plus de carburant. Eh bien, j'espère que cela vous sert et que vous pouvez résoudre votre problème. Je vous recommande de relancer le catalyseur même si l'évasion ne semble pas si belle. chance.
14 ans 8 mois avant #19433 par manuelle mécanica
Salut Diego, si je l'ai acheté, sans catalyseur et avec un tacho de silens, mais je verrai
comment
EMUL
14 ans 8 mois avant #19474 par manuelle mécanica
Ola Friend! Je recommande que ce que vous devriez faire est de le scanner pour savoir pourquoi raisonner le contrôle. Maintenant, je veux que vous sachiez que le catalyseur sa fonction est de réduire les émissions et le capteur d'oxygène qui va après sa fonction est de surveiller le catalyseur et n'affecte pas l'injection contrairement à celle avant le catalyseur.
14 ans 7 mois avant #19929 par manuelle mécanica
Merci Diego, ils m'ont dit que cela pourrait être un manque de masse que je vois à quel point les charges de l'alternateur devraient être à 13,8 A14 Volts, je ne sais pas ce que vous en pensez
