Aide avec le système de chargement !!!!
14 ans 10 mois avant #18282 par manuelle mécanica
Aide avec le système de chargement !!!! Publié par manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un mod cavalier. 94 Je suis un peu confus car je suis mécanicien climatique et je ne connais pas beaucoup d'électricité.
Eh bien, mon problème est le prochain le moteur d'allumage me donne 09,85 volts en charge de chargement que la plaque de diode n'est pas brûlée, je vérifie la continuité dans la couronne et tout a le problème, ce sera le problème ou je ne comprends pas le reste, j'espère que quelqu'un pourra m'aider à attendre une réponse merci ...
14 ans 10 mois avant #18283 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec un système de charge !!!!
Vérifiez que chacune des diodes sur la plaque Portadiode ne fonctionne pas deux, lorsque vous le vérifiez et vérifiez ce que je vous dis modifie la plaque et chargez déjà
14 ans 10 mois avant #18307 par manuelle mécanica
Vérifiez si 12V arrive à la vis d'excitation de l'alternateur. Sinon, vérifiez les fusibles, ce modèle un de charge peut arriver. Si 12V est arrivé, j'ai proposé de changer l'alternateur, il est peut-être plus économique que de modifier la plaque de diodes. Recherchez un changement (échange). Salutations et bonne année ;)
14 ans 9 mois avant #18337 par manuelle mécanica
Correct, vérifiez la plaque Vous avez trois diodes l'une d'entre elles que vous l'avez mal, vous mettez le testeur en position de continuité et de diode de test. SALUTATIONS
14 ans 9 mois avant #18338 par manuelle mécanica
Pardonnez dans la dernière position de test, vous n'avez pas à vous donner la continuité, dans le premier si
