J'ai déjà réparé était le capteur de carte merci beaucoup pour
14 ans 11 mois avant - 14 ans 8 mois avant #18271 par manuelle mécanica
Je suis en train d'examiner une Honda Cirrus 2.4 de 2001 (modèle mexicain) qui a été accidentée et réparée. Le véhicule démarre bien, mais il cale au ralenti. C'est une automatique avec un turbo, et le scanner ne détecte aucun code d'erreur. Il ne cale pas en roulant. Toute aide serait la bienvenue.
Dernière modification : il y a 14 ans et 8 mois . Motif : je l’ai déjà corrigé.
14 ans 11 mois avant #18293 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics sur le sujet Re: DÉFAILLANCE CIRRUS
Vérifiez que la vanne IAC et le corps de papillon ne sont pas sales.
14 ans 11 mois avant #18294 par manuelle mécanica
J'ai déjà vérifié le corps de pompe et la valve, ils sont en bon état ; parfois, le problème ne se manifeste même pas. On dirait que ça pourrait venir de la pompe à essence, mais j'ai déjà vérifié la pression et elle est correcte.
14 ans 10 mois avant #18811 par manuelle mécanica
Il faut vérifier le capteur MAP, car il peut provoquer des ratés d'allumage intermittents sans générer de code d'erreur. Si possible, installez-en un provenant d'une pièce en bon état de fonctionnement. J'ai rencontré ce problème à l'atelier ; il n'était pas systématique et ne générait aucun code d'erreur. Il s'est avéré que le capteur MAP était à l'origine des calages moteur ou des pertes de puissance intermittentes.
14 ans 10 mois avant #18818 par manuelle mécanica
Bonjour, vous pouvez commencer par vérifier les durites de dépression du capteur MAP et vous assurer qu'il n'y a pas de fuites. Ce capteur se trouve sur le côté droit du cadre du radiateur.
