Lors du remplacement du filtre à gazole, il est recommandé de remplir complètement son logement avec du gazole propre ou, après la pose du filtre et avant de démarrer le moteur, d'amorcer le circuit d'alimentation. Ceci permettra d'éliminer toute bulle d'air et d'éviter que le moteur ne cale au démarrage par manque de carburant. Une fois le moteur démarré, laissez-le tourner au ralenti pendant une minute ou à une légère accélération (environ 1200-1500 tr/min) pour purger le circuit.
Pour nettoyer correctement le turbocompresseur, il est préférable de le démonter et de nettoyer la turbine du compresseur avec du gazole et une brosse, en veillant à ne pas mettre trop de gazole dans le tuyau de lubrification ni dans la turbine d'échappement.
Après le nettoyage, soufflez-le à l'air comprimé et, par le graisseur, appliquez rapidement de l'huile moteur ordinaire (en la passant par le bidon) afin d'éliminer toute trace de gazole des paliers. Remontez le turbocompresseur
et maintenez le moteur à environ 1500 tr/min pendant une minute pour qu'il chauffe et que les résidus de gazole s'évaporent du côté échappement et du carter d'admission.
Vous pouvez immerger l'échangeur et le collecteur d'admission pendant plusieurs heures dans de l'essence, un solvant, du gazole ou de l'eau additionnée de détergent (nettoyant moteur), et les frotter avec une brosse si possible.
Attention à la soude caustique, car elle corrode l'aluminium.
Une fois sortis du bain, rincez-les abondamment à l'eau sous pression. Si possible, utilisez un nettoyeur haute pression pour éliminer toute trace d'huile, notamment de l'échangeur.
Vous constaterez une nette différence, surtout si vous nettoyez l'échangeur plus en profondeur que le turbo ou le collecteur, car c'est là que le flux d'air est le plus restreint lorsqu'il est encrassé.
Bonne chance ! J'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes.
