PROBLEMA CON PEUGEOT 306
13 años 10 meses antes #33403 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON PEUGEOT 306 TD
aber los taques son mecanicos de pastillas para ser mas esactos la tolerancia es de 0.10 admision y 0.15 escape pero no se de que medios cuentas para comprobarlos porque se hace en frio con la tapa de valancines quitada y con una rueda levantada y haciendo el cruce de valvulas en el primer cilindro se mide el cuarto asi todo el motor tambien tienes que comprobar el avance en frio de la bomba ¿que bomba tienes ? lucas o bosh , lleva una valvula con un cable que suele ir al termostato si el cable esta destensado en frio la valvula esta mal prueba y me cuentas
