Problèmes avec les freins arrière
14 ans 11 mois avant #17448 par manuelle mécanica
Problèmes de freinage arrière publiés par Manual-mécanica
J'ai des problèmes avec les freins arrière d'un Renault 9 Txe Mod 92.
J'ai séjourné la roue arrière droite et j'ai commencé à fumer, à bloquer les circuits qui remontent au servo pour pouvoir continuer à marcher parce que je m'arrête l'arrêt sur l'itinéraire. Ils m'ont dit que cela peut être la valve limitant le frein, peut-être être ?, Toute aide me sert, et j'aurai besoin de savoir si je dois changer les cassettes de frein. Merci beaucoup.
14 ans 11 mois avant #17456 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec les freins arrière
Bien, je ne sais pas si la voiture que vous dites transporte des tambours derrière, ce qui est le plus causé, donc il peut provenir de Mobmim, des mêmes chaussures qui ont été bloquées par le tendeur ou par le régulateur de freinage. Le tambour se dissonne et regarde le site des chaussures et des mobines, si ce corresto est, ce sera le régulateur, qui va dans la barre de torsion, qui a été baise.
Quoi qu'il en soit, regardez les câbles de frein à main, pour voir si quelqu'un a été saisi.
14 ans 11 mois avant #17467 par manuelle mécanica
Salut Rubén, merci d'avoir répondu, regardez les câbles de frein à main sont tous les deux bien, demain je vais vérifier ce que vous m'avez dit et ensuite je vous le dis, merci beaucoup.
Salutations.
14 ans 11 mois avant #17472 par manuelle mécanica
Bonjour.
Vérifiez les tuyaux et les freins arrière flexibles. Lorsqu'un tuyau est obstrué ou qu'un flexible est des blocages de roues déformant ... Le compensateur de freinage arrière pourrait être plus probable au cas où les deux roues bloquent, vérifie la régulation de freinage arrière avant tout. salutations
